주요 콘텐츠로 건너뛰기
RedOctane X-Plorer Keys Replacement
필요한 것
  1. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the strap by pulling it off of the mounts located on the body and neck.
  2. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the nine 12mm Phillips #1 screws around the perimeter of the case with a screwdriver.
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws connecting the body panel to the neck panel with a screwdriver.
    • These screws can also be Torx on some models.
    • Pull off the rear case.
  3. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 12mm Phillips #1 screws along the neck with a screwdriver.
    • Pull off the top shell of the neck to expose the internal features.
  4. RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement, Keys: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a screwdriver to remove the 10 mm Phillips #1 screws from the key sensor board.
    • Lift up on the key sensor board to remove it from the guitar neck.
    • When using the screwdriver, make sure to avoid puncturing the wires.
  5. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, remove the rubber pad to expose the colored keys.
  6. RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 RedOctane X-Plorer Keys Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reach one finger under the guitar to push the key out of the casing.
    • Repeat this step for the four remaining keys.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ashley Slocum
회원 가입일: 04/18/18
228 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 17
전체 시간: 4,560
