소개
Utilice esta guía para extraer o reemplazar una placa lógica defectuosa en su iPhone 6.
Es importante tener en cuenta que la placa lógica de cada iPhone y el sensor de huella dactilar Touch ID están emparejados de fábrica, por lo que reemplazar la placa lógica desactivará el Touch ID a menos que también instale un botón de inicio de reemplazo que esté correctamente emparejado con su nueva placa lógica
Puedes utilizar esta guía para remplazar las partes:
필요한 것
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un iSlack, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Inserta una herramienta de ejeccion de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja de la tarjeta SIM.
Pressiona para ejeccionar la bandeja.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el cable de ensamblaje del conector Lightning y dobla lo fuera del paso del altavoz.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 655명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 123개
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
have you found one?
http://www.powerbookmedic.com/xcart1/hom...
I buy my Parts here
