주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Esta guía te ayudará a reemplazar el RAM.
  1. Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la tapa de acceso al extremo inferior de tu iMac. Estos tornillos permanecerán cautivos en la tapa de acceso.
    • Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la tapa de acceso al extremo inferior de tu iMac.
    • Estos tornillos permanecerán cautivos en la tapa de acceso.
    • Quita la tapa de acceso de tu iMac.
    • Durante el reensamblaje, cierra la tapa de acceso sin apretar y alíneala con la ranura en la caja externa del iMac antes de ajustar los tornillos completamente.
  2. Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
    Nintendo Switch 키트 쇼핑하기
    Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
  3. Usa tus dedos o la punta de un spudger para deslizar la lengüeta de plástico de la bandeja de RAM de la ranura RAM.
    • Usa tus dedos o la punta de un spudger para deslizar la lengüeta de plástico de la bandeja de RAM de la ranura RAM.
  4. Tira de la pestaña de plástico negro del iMac para expulsar el chip de RAM de su ranura. Los módulos de RAM están firmemente asentados y pueden requerir una cantidad considerable de fuerza para retirarlos.
    • Tira de la pestaña de plástico negro del iMac para expulsar el chip de RAM de su ranura.
    • Los módulos de RAM están firmemente asentados y pueden requerir una cantidad considerable de fuerza para retirarlos.
    • Usa tus dedos para deslizar el chip RAM fuera de su ranura.
    • Si es necesario, repite este proceso para los otros módulos de RAM.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en sentido contrario.
다른 75명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Phillip Takahashi
회원 가입일: 2011년 08월 22일
80,117 평판
안내서 87개 작성하였습니다
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel Xu - 답글
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - 답글
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - 답글
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev -
16gb according to Apple but 32gb is no problem I would recommend using all identical sticks ie. same manufacturer/speed etc etc.
I have run 32gb for years in that machine With no issues.
Richard Reichle -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 15
7일 전: 132
30일 전: 612
전체 시간: 67,812
