소개
Utilice esta guía para reemplazar el cable PCIe SSD en los modelos con disco SSD o Fusion del Mac Mini Late 2014.
필요한 것
La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
Tres (03) tornillos de 4.1 mm
Tres (03) tornillos de 1.9 mm
Retire los dos tornillos T6 de 2,6 mm que sujetan el soporte del cable PCIe SSD.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 8개
Where i can buy the PCIe SSD card?
Where i can buy the PCIe SSD card, someone?
I can supply these cables. Please reply to this thread.
I found the ssd kit on eBay for $69ish. However, it doesn't include the ssd. Is it mPCI-e or is it an M.2 module?
The SSD is neither, I believe. It is the same as the SSDs in the 2014 and up MacBook Pros. Pin format is 12+16
