주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013
필요한 것
  1. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Cubierta inferior: 1 단계, 이미지 1/1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: 2 단계, 이미지 1/1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Batería: 3 단계, 이미지 1/1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  5. Reemplazo de la batería de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: 5 단계, 이미지 1/1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
결론
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
다른 337명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,495 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 36개
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - 답글
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - 답글
Excellent, thank you.
karlgezer - 답글
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - 답글
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 25
7일 전: 278
30일 전: 1,408
전체 시간: 317,825
