주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
필요한 것
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: 1 단계, 이미지 1/1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 2 단계, 이미지 1/1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: 3 단계, 이미지 1/1
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 4 단계, 이미지 1/1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 6 단계, 이미지 1/1
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: 7 단계, 이미지 1/1
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
결론
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Bahm
회원 가입일: 01/18/18
2,226 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 16
30일 전: 81
전체 시간: 21,615
