주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Utilice esta guia para reemplazar una batería defectuosa de su MacBook Air 13" Early 2017
Nota: '' Si hay una lámina de plastico https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... pegada en su batería de reemplazo, no intente quitarla. Está pegada para proteger la batería mientras está en el MacBook.
Para minimizar el riesgo de daños, encienda su MacBook y deje que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento.
Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se perfora accidentalmente. [Qué hacer con una batería hinchada | Si la batería se ve hinchada, tome precauciones adicionales].
  1. Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócalo en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócalo en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa y déjala a un lado.
  3. Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería. Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Tres tornillos Torx T5 de 6.9 ​​mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
  5. Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla después de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
결론
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve su basura electrónica a un centro de reciclado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos "Solución de problemas después de una reparación | solución de problemas básicos", o solicite ayuda a nuestra comunidad https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... .
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 2015년 04월 11일
141,761 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 16,677개 작성하였습니다
댓글 한 개
Es empfiehlt sich nicht, den alten Akku ganz leerlaufen zu lassen, weil das Macbook dann in den Ruhezustand geht und sich nach dem Austausch automatisch wieder einschaltet. Lieber kurz vor dem kompletten Leerlaufen ausschalten.
Michael - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 69
7일 전: 442
30일 전: 1,904
전체 시간: 20,137
