주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009
필요한 것
  1. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: 1 단계, 이미지 1/2 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: 1 단계, 이미지 2/2
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: 2 단계, 이미지 1/1
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Case inferior: 4 단계, 이미지 1/1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: 5 단계, 이미지 1/1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
결론
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,676 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 2개
My only comment is that the 00 phillips does not work it requires the #000. I brought my laptop to the hardware store to purchase the correct phillips.
joseph domini - 답글
Does anyone know where to get the Four 3.5 mm Phillips screws? It is extremely difficult to find.
Thx
alfonso Velasquez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 40
전체 시간: 24,407
