주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation
필요한 것
  1. Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation, Tarjeta SIM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio junto a la toma de auriculares.
    • Presiona el clip para papel hasta que salte la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation: 2 단계, 이미지 1/1
    • Sujeta la bandeja de la tarjeta SIM y sácala del iPhone.
  3. Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation, Cubierta de antena: 3 단계, 이미지 1/1
    • Esta imagen muestra las dos pestañas y dos pestañas ubicadas en la parte inferior de la cubierta de la antena. Las dos pestañas en la parte superior de la imagen deben empujarse hacia la cubierta negra para liberarlas.
  4. Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation: 4 단계, 이미지 1/1
    • Asegúrese de deslizar el spudger de metal entre el conector de la base y la cubierta de la antena, y no en el conector de la base.
    • Inserte un spudger de metal en la ranura entre el conector de base y la cubierta de la antena. Haga palanca suavemente cerca de las dos pestañas para crear un pequeño espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal plateado.
  5. Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation: 5 단계, 이미지 1/1
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio entre la cubierta de la antena y el marco frontal. La cuña de la herramienta debe apuntar hacia la cubierta de la antena. Deslice la herramienta alrededor de la esquina y hacia arriba hasta que llegue al soporte de metal.
    • Repita el mismo procedimiento en el otro lado del conector de la base.
  6. Reemplazo de la cubierta de la antena del iPhone 1st Generation: 6 단계, 이미지 1/1
    • Sujete la cubierta de la antena a cada lado y deslícela hacia arriba y lejos del iPhone. Esto requiere algo de fuerza. Si no sale libre, asegúrese de que la cubierta de la antena esté lo suficientemente levantada como para liberar las capturas.
결론
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
다른 108명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 3개
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - 답글
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - 답글
This is very helpful
kunle lawal - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 20
30일 전: 87
전체 시간: 164,328
