소개
Para una reparación más sencilla, usa nuestro fix kit y sigue esta guía más corta para reemplazar la pantalla completa de tu iPhone 5.
Para reparadores más avanzados, esta guía te ayudará a reemplazar "solo" el ensamblaje de pantalla LCD + digitalizador (o también conocido como "panel frontal"). Esto requiere que transfieras varios componentes de tu pantalla original a la pantalla nueva antes de instalarla, incluyendo la cámara frontal, altavoz auricular, chapa protectora trasera del LCD y el ensamblaje del botón de inicio.
También puedes utilizar esta guía para reemplazar el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal.
¿Necesitas una guía para la pantalla del iPhone 5s? No te preocupes.
필요한 것
동영상 개요
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
Cable del sensor y cámara frontal
Cable LCD
Cable de digitalizador
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Retira los dos tornillos que fijan el soporte de la cámara frontal al ensamblaje de pantalla.
Un tornillo de 4.1 mm Phillips
Un tornillo de 2.2 mm Phillips
Empezando con los contactos del altavoz auricular, utiliza una herramienta de apertura de plástico o la punta de un spudger para extraer el cable de la cámara frontal fuera del ensamblaje de pantalla.
Quita los dos tornillos Phillips #00 de 1.3 mm asegurando el soporte del botón de inicio al ensamblaje de pantalla.
Utiliza una herramienta plástica de apertura para hacer palanca al botón de inicio hacia arriba desde del ensamblaje de pantalla.
Tan solo el panel de la pantalla permanece.
Asegúrate de retirar el plástico protector de tu nueva pantalla así como el plástico protector en la parte de atrás del LCD.
Nota: cuando esté reensamblado el teléfono, puede que la pantalla no encienda. Para intentar resolver esto, conecta tu teléfono y pulsa el botón de encender y el botón de inicio a la misma vez durante 20 segundos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
다른 1570명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 141개
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
Actually right now they are $30 for Grade A.
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
