주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되었는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝부분 또는 손톱을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터 두 개를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어올려 분리하세요.
    • 이 케이블을 다시 연결하려면 딱 들어맞을 때까지 한쪽 끝을 눌러주고 반대쪽 끝에도 반복하세요. 가운데는 누르지 마세요. 만약 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되었다면 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    • 휴대폰을 재조립한 다음 빈 화면, 디스플레이에 흰색 선 또는 터치 반응이 부분적 또는 완전하지 않은 경우 두 케이블을 모두 분리하고 조심스럽게 다시 연결하여 제대로 장착하였는지 확인하세요.
  2. iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 3/3
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 삼-점 Y000 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 한 개
    • 1.0mm 나사 두 개
    • 브래킷을 분리하세요.
  3. iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 소켓에서 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
    • 이 프레스 커넥터를 다시 연결할 때 구부러지는 위험을 최소화하기 위해 한 번에 한쪽 끝씩 연결하세요.
  4. iPhone 7 Plus 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/1
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Paige Reisman
회원 가입일: 04/07/14
23,586 평판
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 5,465
