이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
Aprende cómo reemplazar la pantalla de tu iPhone 5 con la cámara frontal, altavoz y la placa LCD ya instalados para una reparación más fácil.
Todo lo que tienes que hacer es quitar la pantalla antigua y cambiar el botón de inicio a la nueva pantalla.
Luego de reemplazar la pantalla, protégela de los raspones instalando un protector de pantalla.
필요한 것
동영상 개요
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la fractura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
Cable del sensor y cámara frontal
Cable LCD
Cable de digitalizador
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 888명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
97%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 38개
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - 답글
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
