주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374
필요한 것
  1. Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: 1 단계, 이미지 1/3 Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: 1 단계, 이미지 2/3 Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    구매
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  2. Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374: 2 단계, 이미지 1/3 Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374: 2 단계, 이미지 2/3 Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374: 2 단계, 이미지 3/3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,296 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 한 개
Your topic says "Replacement" not "Removal". There is nothing here about how to obtain a new glass panel and how to install it.
rjlong65 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 34
30일 전: 118
전체 시간: 108,744
