이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
El anillo D esta situado debajo una cubierta de goma en la parte inferior de la UE Boom. Reemplazando esta parte requiere la eliminación del anillo D y la cubierta de goma en el puerto. En adición a almohadilla inferior debe eliminarse, lo cual anulará la garantía.
필요한 것
Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
Retire girando en sentido antihorario.
En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
55%
Alex Bahm님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
i too am looking to find the replacement part
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
