소개
Utilize esta guía para reemplazar un altavoz averiado en su Mac Mini Finales 2014.
Esta guía se creó con un Fusion Drive Mac mini y puede tener más conectores y componentes que su modelo. ¡No se alarme si le falta un conector de disco duro o SSD!
필요한 것
La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
Tres (03) tornillos de 4.1 mm
Tres (03) tornillos de 1.9 mm
Retira los dos tornillos T6 de 12 mm del ventilador.
Afloja el tornillo cautivo T6 de 27 mm.
Retira el tornillo T6 de 2.6 mm que sujeta el soporte del conector del cable SATA.
Inserta la herramienta de extracción de la placa base del Mac minien los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de continuar.
Retira los siguientes tornillos T6 Torx que sujetan el altavoz a la placa lógica:
Un tornillo de 3.6 mm
Un tornillo de cabeza grande de 3.6 mm
Para volver a montar su dispositivo, siga los pasos de esta guía en orden inverso.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
