소개
Utiliza esta guía para reemplazar el cable del botón inicio que se encuentra por detrás de la placa protectora del LCD de tu iPhone 6.
También puedes utilizar esta guía para reemplazar las siguientes partes:
필요한 것
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
Un tornillo de 2.2 mm
Un tornillo de 3.2 mm
Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
Retirar los siguientes tornillos Phillips de la sujeción del auricular/cámara frontal:
Un tornillo de 2.3 mm
Un tornillo de 3.0 mm
Para volver a ensamblar tu dispositivo sigue las instrucciones en orden reverso.
다른 125명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Cesar Valenzuela님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 22개
If you had your LCD screen replaced, this is probably your problem. You MUST have your original button. If you have had your phone for less than a year, I would just bring it to Apple. Error 53 is a hardware problem. Check your phone usb and your computer before attempting this. Also, make sure that you have the most recent version of iTunes.
if the black backing tape tears or is damaged during replacement, will this affect functionality of the screen? if so what can you use to replace the black backing tape? i can't find it for sale anywhere.
Did you ever use a certain tape for replacing the flex cable? Im trying to fix mine but idk what type of tape i should use? Thank you
Mary -
If i change Home Button Cable, Can it Affect on my Sensor?
