주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remington S5500 Ceramic Plate Removal
필요한 것
  1. Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remington S5500 Ceramic Plate Removal, Ceramic Plate Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws holding the black plastic cover in place.
    • Pull upwards and remove the black plastic cover.
    • Remove the ceramic plate by pulling the plate parallel to the straightener, while pulling upwards.
  2. Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws holding the black plastic cover in place. The screws are located in the same places as the other side.
    • Remove the two screws off of the chip using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull off the chip with the same method as the black plastic cover.
  3. Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Remington S5500 Ceramic Plate Removal: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Benjamin Yohe
회원 가입일: 07/11/18
303 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018 IUPUI, Team S3-G3, Wilson Summer 2018 회원
IUPUI-WILSON-SU18S3G3
5 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 2,725
