주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ausbau des Umschaltventils
필요한 것
  1. Ausbau des Umschaltventils, Ausbau des Umschaltventils: 1 단계, 이미지 1/1
    • Die Maschine lässt sich durch eine Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite öffnen
    • Unbedingt vorher den Stecker ziehen!
  2. Ausbau des Umschaltventils: 2 단계, 이미지 1/1
    • Nach dem Öffnen des Deckels, zeigt die Maschine ihr Inneres.
    • Das Wasser kommt von oben rechts in den Thermoblock und tritt dann unten rechts am Themroblock in das Umschaltventil ein.
    • Je nach Stellung der Milchschäumdüse wird das Wasser entweder nach unten in die Aufschäumdüse oder nach links zurück in den Thermoblock zum Kaffeausguss geleitet.
    • Das Umschaltventil jetzt von allen Rohren mit dem Gabelschlüssel befreien und den Schlauch abziehen.
    • Das Umschaltventil vorsichtig von der Milchschaumdüse trennen.
    • Sollten sich Verbindungen nicht einfach lösen lassen, empfiehlt es sich, die komplette Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil auszubauen.
  3. Ausbau des Umschaltventils: 3 단계, 이미지 1/1
    • Zur Entfernung der kompletten Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil werden 5 Schrauben entfernt.
    • Die Schrauben mit einer 8er Nuss öffnen.
  4. Ausbau des Umschaltventils: 4 단계, 이미지 1/1
    • Bevor der Thermoblock ausgebaut werden kann, werden alle Kabel und der Temperaturfühler abgezogen.
    • Das Abziehen der Kabel gut merken bzw. notieren.
  5. Ausbau des Umschaltventils: 5 단계, 이미지 1/1
    • Danach kann das Umschaltventil vom Thermoblock getrennt werden.
    • Evtl. Verkalkungen mit Entkalker bearbeiten.
  6. Ausbau des Umschaltventils: 6 단계, 이미지 1/1
    • Im Inneren des Ventils wird ein kleiner Propfen nach links und rechts geschoben, um bei ausgeklappter Milchschäumdüse den Ausgang rechts zu verschliessen.
    • So kann kein weiteres Wasser zum Kaffeeausguss gelangen.
    • Das Ventil gut reinigen und die Dichtungen überprüfen und ggf. austauschen.
    • Beim Wiederzusammenbauen darauf achten, dass die Milchschäumdüse ganz eingeschoben ist, die Verschiebemechanik leichtgängig funtioniert und dass die Düse fest mit dem Ventil verbunden ist.
결승점
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matthias Mayer
회원 가입일: 01/30/12
311 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 6
30일 전: 10
전체 시간: 1,448
