주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan
필요한 것
  1. Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Main Fan: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan, Main Fan: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw from each of the two niches on lower part of fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • The fan housing will still be connected to the computer by a power cable which will be removed in the next step.
  3. Remove PowerMac G4 M5183 Main Fan: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the power cable from the fan and detach bracing.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Justin Petrilli
회원 가입일: 01/21/10
3,114 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 25개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 5,532
