주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remove the Screen
필요한 것
  1. Remove the Screen, Remove Screws: 1 단계, 이미지 1/3 Remove the Screen, Remove Screws: 1 단계, 이미지 2/3 Remove the Screen, Remove Screws: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screws from the bottom, right, and left side of camera.
  2. Remove the Screen, Remove back: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back of the camera, this may require force.
  3. Remove the Screen, Remove Metal Bracket: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the right metal bracket of the viewing lens
  4. Remove the Screen, Remove front of camera: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the top right corner screw
  5. Remove the Screen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the bottom right corner screw.
  6. Remove the Screen: 6 단계, 이미지 1/2 Remove the Screen: 6 단계, 이미지 2/2
    • Pull the grey circular facet that sits on the bottom outside of the camera off - may have to use force.
  7. Remove the Screen: 7 단계, 이미지 1/2 Remove the Screen: 7 단계, 이미지 2/2
    • Pull the front of the camera off of the mother board.
  8. Remove the Screen, Remove the Screen: 8 단계, 이미지 1/1
    • Unhinge the outer case of the screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by wires.
  9. Remove the Screen: 9 단계, 이미지 1/1
    • Remove outer case/rim of screen from the back of the camera. The screen should still be hanging by the red wire and white wire.
  10. Remove the Screen: 10 단계, 이미지 1/1
    • Pull out the red wire and white wire attaching the screen to the motherboard.
  11. Remove the Screen: 11 단계, 이미지 1/1
    • Flip up black lever holding data cable to motherboard, and remove data cable from motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Melissa
회원 가입일: 02/12/13
240 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2013 회원
OSU-BUEHL-S13S1G2
2 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 9
30일 전: 14
전체 시간: 379
