주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Removing Casio CTK-501 Bottom Panel
필요한 것
  1. Removing Casio CTK-501 Bottom Panel, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the keyboard upside down so the bottom is angled towards you.
  2. Removing Casio CTK-501 Bottom Panel: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark gray bottom panel.
  3. Removing Casio CTK-501 Bottom Panel: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bottom panel by lifting the bottom panel up and outward from yourself.
  4. Removing Casio CTK-501 Bottom Panel: 4 단계, 이미지 1/2 Removing Casio CTK-501 Bottom Panel: 4 단계, 이미지 2/2
    • Flip the entire keyboard so the keys face up, and be careful not to let the bottom drop.
    • Flip the top half of the keyboard and set onto the bottom half with the internal parts facing up.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jimmy Winne
회원 가입일: 10/04/12
578 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 1,938
