주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove silver plate from phone.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
결승점
Cecilia
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 15
전체 시간: 1,883
