주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
    • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/2 : 4 단계, 이미지 2/2
    • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
    • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ross Light
회원 가입일: 04/12/10
217 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 3,469
