주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing Minolta X-370 Film Winding Lever
필요한 것
  1. Removing Minolta X-370 Film Winding Lever, Film Winding Lever: 1 단계, 이미지 1/2 Removing Minolta X-370 Film Winding Lever, Film Winding Lever: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the winding lever and rotate it clockwise to open the back film compartment.
  2. Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: 2 단계, 이미지 1/2 Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: 2 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the winding handle and remove one 3.85mm screw.
    • Remove the film winding handle.
  3. Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: 3 단계, 이미지 1/2 Removing Minolta X-370 Film Winding Lever: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the film winder down until it comes free.
    • Do not close the film compartment. The compartment will not open without the film winding lever installed properly.
    The film wonder handle does not slide back up in place. There is something blocking the way so it will not slide back up in place. What do I do now?
    Richard Hood - 답글
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick
회원 가입일: 04/19/11
525 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G7
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 42
전체 시간: 12,433
