주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing Nishiki Aero II Front Wheel
필요한 것
  1. Removing Nishiki Aero II Front Wheel, Removing Road Bike Front Wheel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the bike upside down.
  2. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a wrench to loosen the nut holding the wheel's axle on one side.
    • Once it's loose enough, continue removing the nut with your hand.
  3. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the nut, also remove the washer under it.
    • Keep note of how the washer has a small appendage that locks into a slot in the fork.
  4. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Follow the previous steps for the opposite side.
  5. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the wheel up from the fork.
결론
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Tobias Elder
회원 가입일: 04/25/13
113 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 1,201
