주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover
  1. Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
JSwan
회원 가입일: 04/12/13
751 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 940
