소개
How to remove your SIM card from the Nokia 3100b.
도구
도구는 필요하지 않습니다.
부품
부품은 필요하지 않습니다.
  1. Make sure your phone is turned off.
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
  4. Note the small metal frame that  hold the SIM card into place.
    • Note the small metal frame that hold the SIM card into place.
    • Gently pull back the tab and lift open the frame.
  5. Retrieve your SIM card.
    • Retrieve your SIM card.
결론
Sterling Fuentes
회원 가입일: 2010년 04월 09일
61 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 2,480
