주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing broken LCD screen
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Removing broken LCD screen, Removing broken LCD screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Keep track of all pieces removed from the device.
    • Gently pull off the device cover. The cover snaps on and off easily where the cover attaches to the Palm IIIc device
  2. Removing broken LCD screen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a Phillips head screwdriver, take out the four screws on the back of the device. You may have to pull them out with your hands once they are unscrewed.
    • There will be two long screws and two short screws. The long screws come from the top of the device, and the short screws come from the bottom of the device.
결론
Reassembly instructions are provided in a separate guide.
Paulina Trujillo
회원 가입일: 04/07/11
265 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 540
