위험
잠재적으로 위험한
절차를 제대로 따르지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다. 주의를 요하며 모든 경고를 따라주십시오.
위험
소개
Your B212D contains a case filled with a metal box that contains all the electronics, except for the speakers. You will be removing this electronics box to access the case's internal space - you know, in case you need to stash $1,000,000 dollars in there to hide it from the CIA! :)
부품
부품은 필요하지 않습니다.
  1. Unplug your speaker from the power outlet.
    • Unplug your speaker from the power outlet.
    • Remove the 8 Phillips screws from the back of the speaker.
  2. US$100.00 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
    Ever fixed something? That’s Genius.
    Share your repair story with #ImAGenius
    We Are All Geniuses
  3. Carefully remove the back panel, lifting out the metal electronics-box with it.
    • Carefully remove the back panel, lifting out the metal electronics-box with it.
    • To avoid damaging your speaker, remove slowly, as there is still a wire attached from the electronics box to the speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
gameslammer7
회원 가입일: 2012년 03월 29일
861 평판
안내서 6개 작성하였습니다
I want to buy the hole back panel, but I don't where?, tell me
miguelangelvera63 - 답글
I will wait for answer
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 2,352
