주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Removing the Cover From the Printer
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Removing the Cover From the Printer, Top Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
  2. Removing the Cover From the Printer: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lay the printer on its back.
    • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
  3. Removing the Cover From the Printer: 3 단계, 이미지 1/1
    • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
    • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
  4. Removing the Cover From the Printer: 4 단계, 이미지 1/3 Removing the Cover From the Printer: 4 단계, 이미지 2/3 Removing the Cover From the Printer: 4 단계, 이미지 3/3
    • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
    • Carefully lift the frontal cover.
    • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
결론
Justin Taiki Fukada
회원 가입일: 01/25/14
891 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 29
