주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card
필요한 것
  1. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the laptop upside down on a clean, flat surface.
    • Locate the battery release button with the padlock symbol above it.
    • Slide the battery release button towards the padlock symbol and hold it there. Note that the button is spring loaded and will return if released.
    • The battery is now released from the battery compartment.
    • Gently remove the battery from the side of the laptop.
  2. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Modem Card: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Modem Card: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card, Modem Card: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop upside down and locate the panel labeled C
    • Unscrew the single screw holding the cover in place.
    • Lift up the cover and remove it to expose the Modem Card.
  3. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the Modem card.
    • Remove the screws.
  4. Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Removing the Dell Inspiron 1150 Modem Card: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull tab to lift the card out of the connector on the main board.
    • Disconnect the cable attached to the left edge of the Modem card
결승점
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Lauren
회원 가입일: 04/25/10
4 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 회원들
안내서 9개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 4,549
