주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors
필요한 것
  1. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors, Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off your computer and remove the power cable by pulling it straight out of its socket.
  2. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 2 단계, 이미지 1/2 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two Phillips #2 screws that secure the case door to the device.
  3. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 3 단계, 이미지 1/3 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 3 단계, 이미지 2/3 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the side case door by pushing towards the rear of the device with your hand.
    • This may take considerable force so keep pushing!
    • Once you slide the door back, remove it by pulling it outwards from the device.
  4. Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 4 단계, 이미지 1/3 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 4 단계, 이미지 2/3 Removing the HP Compaq dx2000MT Case Doors: 4 단계, 이미지 3/3
    • Once again, this may take considerable force.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Logan Pace
회원 가입일: 10/12/11
2,224 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 회원들
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 한 개
Good , trying an apps
Nur Izzatie - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 8
30일 전: 10
전체 시간: 1,958
