주요 콘텐츠로 건너뛰기
Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module
필요한 것
  1. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Battery Removal: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip laptop over and locate the battery release button
    • Push release button to the left to release battery and gently pull battery from the laptop
  2. Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Removing the HP Elitebook 6930p Bluetooth module, Bluetooth module: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the Bluetooth module cover on the bottom of the laptop
    • Loosen the M2.0×5.0 captive screw and remove the cover by by lifting it straight up
    • The Bluetooth module is connected to the laptop via a small cable with very fine wires - take care not to damage the cable when you pull the module out of the case.
    • Gently lift the Bluetooth module up and over the retaining clip. A plastic spudger may be useful.
    • Disconnect the connector being careful not to damage the fine wires on the cable.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Richdave
회원 가입일: 04/09/10
32,729 평판
안내서 30개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 5,414
