주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame. Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
    • Remove the five 13.0 mm Torx #10 screws found on top of the frame.
    • Remove the four 9.0 mm Torx #10 smaller screws.
  2. Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
    Nintendo Switch 키트 쇼핑하기
    Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
  3. Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer. Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
    • Lift the rail carefully as a strip and motor will be connected to the bottom part of the printer.
    • Now detach the white strip and wires by gently lifting them up.
결론
Justin Taiki Fukada
회원 가입일: 2014년 01월 25일
822 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 29
