주요 콘텐츠로 건너뛰기
외부 덮개 제거하기
필요한 것
  1. 외부 덮개 제거하기, JuiceBox의 전원을 차단하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 계속하기 전, JuiceBox의 AC 공급이 차단되었는지 확인하세요. 장치 전원이 플러그를 통하여 공급되는 경우, NEMA 14-50의 벽면 콘센트에서 플러그가 뽑혀있는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 만약 빌트인 방식으로 매립된 상태로 연결된 경우, 고전압 안전 교육을 통한 전원 차단이 권장됩니다.
  2. 외부 덮개 제거하기, 외부 덮개 고정 나사 풀기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 쉬운 작업을 위하여, 평평한 면 위에 JuiceBox를 놓아주세요.
    • JuiceBox 버전에 따라서 나사가 3가지 다른 종류가 사용됩니다.
    • Phillips #2 (은색 나사)
    • 2.5mm hex (녹슨 검정색 나사)
    • Torx Security T20h (검은색 나사)
    • 2.5mm hex 나사를 풀 때, 이 나사는 뭉게뎌서 풀 수 없는 상태가 되는 경우가 많으니 매우 조심하시기 바랍니다. 또한 풀 때, 모양이 비슷한 다른 드라이버를 hex 대용으로 사용하지 마시고, 반드시 hex 드라이버만을 사용하여 풀어주세요.
    • 4개의 드라이버를 모두 풀었다면, 여러분이 분해하는 기기에 LED 표시등이 있다면 다음 단계로 넘어가기 전에 더욱 주의를 기울여주세요.
  3. 외부 덮개 제거하기, LED 케이블 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 외부 덮개 제거하기, LED 케이블 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 외부 덮개 제거하기, LED 케이블 커넥터 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 만약 당신의 기기에 LED 표시등이 있다면, 본체 덮개를 조심히 열면서 보드와 연결된 LED 리본 케이블을 노출시켜주세요.
    • (두 번째 사진에 표시된 것과 같이) 리본 케이블 커넥터 잠금장치를 윗쪽으로 재끼고 들어올려 케이블 잠금을 해제해주세요.
    • 이제 보드에서 리본 케이블을 분리하고 뚜껑을 옆에 치워놓을 수 있습니다.
    • 재조립할때, 리본 케이블의 접점은 사진과 같이 잠금장치의 반대쪽을 향해야 합니다. 리본 케이블을 다시 삽입하려면, 먼저 잠금장치를 해제하고, 케이블을 삽입한 후, 잠금장치를 다시 눌러 제자리에 고정하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Turtle님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matt Falcon
회원 가입일: 05/09/15
2,740 평판
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
Thank You! Since Enel X is bankrupt, is there a way to reset Amperage reduction setting back to full by pulling a coin battery or something on the PCB or a jumper?
danwat1234 - 답글
Enel is still active as of today. You should be able to re-connect your box via wifi to internet, and there server. Though a warning - it takes about 3 attempts and you still have to wait ~15~24 hours for your blue led to stay On. Once On, you can access from the Enel X app and reset your Current setting. Then once server is disconnected....one day soon, your charger will stay at that Current until your on-board battery dies. I'm in process of retrofitting a WiFi controller (Alexa, etc) so you can charge (w/o any current protection) at desired time-of-day. If you are interested, I can be reached here; pmp at christmas-songs-parody dot com
labear - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 706
