주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): 2 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français), Processeur (CPU): 3 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 1/2 Remplacement  Processeur (CPU) why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
결론
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,884 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 295
