부품
No parts specified.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. 맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
    맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
  4. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU). Retirez le radiateur de refroissement. Retirez le radiateur de refroissement.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  5. A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU). Désengagez le ressort de fixation.
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 3 vis du bâti de positionnement du processeur (CPU).
    • Désengagez le ressort de fixation.
    • Déposez le processeur (CPU).
    • Si vous n'avez pas d'autre choix, récupérez soigneusement toute la pâte thermo-conductrice qui assure une bonne transmission de la chaleur au radiateur de refroidissement.
결론
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 2013년 06월 15일
14,610 평판
안내서 150개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 242
