주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement Carte WLAN/Bluetooth
필요한 것
  1. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
  4. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Carte WLAN/Bluetooth: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Carte WLAN/Bluetooth: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth, Carte WLAN/Bluetooth: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voici le Chipset WLAN/Bluetooth
    • Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
  5. Remplacement Carte WLAN/Bluetooth: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement Carte WLAN/Bluetooth: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
    • Voici le chipset en dehors de son emplacement.
결론
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 572
