주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement Carte mère why! W253EU (Français)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 2 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 3 단계, 이미지 3/3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 4 단계, 이미지 1/1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Lecteur de CD/DVD RW: 5 단계, 이미지 1/2 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Lecteur de CD/DVD RW: 5 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.
  6. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 6 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 6 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 6 단계, 이미지 3/3
    • Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.
  7. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Clavier: 7 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Clavier: 7 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Clavier: 7 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  8. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 8 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 8 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 8 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  9. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 9 단계, 이미지 1/2 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 9 단계, 이미지 2/2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
  10. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Carte mère: 10 단계, 이미지 1/2 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français), Carte mère: 10 단계, 이미지 2/2
    • Retirez le connecteur A.
    • Retirez le connecteur B.
  11. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 11 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 11 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 11 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les 16 vis qui maintiennent l'ensemble du capot inférieur.
  12. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 12 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 12 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 12 단계, 이미지 3/3
  13. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 13 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 13 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 13 단계, 이미지 3/3
  14. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 14 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 14 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 14 단계, 이미지 3/3
  15. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 15 단계, 이미지 1/2 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 15 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez l'autre vis située à l'arrière.
    • Retirez le connecteur du touchpad.
  16. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 16 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 16 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 16 단계, 이미지 3/3
    • Pour déboîter (déclipser) le cadre du clavier, commencez par le haut de la partie droite (accès visuel aux clips par la baie du lecteur CD/DVD), en glissant un petit tournevis normal ou, mieux, d'un plectre de guitare.
    • Puis continuez par la partie inférieure droite.
  17. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 17 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 17 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 17 단계, 이미지 3/3
    • Continuez à désemboîter (déclipser) le cadre du clavier en en faisant le tour (sens des aiguilles de la montre).
    • Retirez le cadre du clavier et la carte-mère apparaît
  18. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 18 단계, 이미지 1/2 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 18 단계, 이미지 2/2
    • Débranchez le connecteur principal.
    • Débranchez le petit connecteur au centre de la carte.
  19. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 19 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 19 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 19 단계, 이미지 3/3
    • Retournez l'appareil et débranchez le connecteur situé près du processeur (CPU).
    • Retirez l'autre connecteur, situé juste à côté.
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévissez les 2 vis de fixation du chipset wi-fi.
  20. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 20 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 20 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 20 단계, 이미지 3/3
    • Débranchez le connecteur situé à l'arrière.
    • Débranchez le petit connecteur situé juste à côté du premier.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis entourées d'un cercle rouge.
  21. Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 21 단계, 이미지 1/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 21 단계, 이미지 2/3 Remplacement Carte mère why! W253EU (Français): 21 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 10 vis de fixation de la carte mère.
    • Débranchez le petit connecteur situé à l'avant.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 2 vis les deux vis situées latéralement et entourées d'un cercle bleu..
    • Déposez la carte mère.
결론
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,884 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 1,054
