주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement Clavier why! W253EU
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement Clavier why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 3/3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement Clavier why! W253EU, Clavier: 2 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les deux vis qui se trouvent dans le logement de la batterie (accumulateur) de l'ordinateur. Elles fixent par derrière le cache au-dessus du clavier. NB: Elles sont plus courtes que les autres et d'un diamètre inférieur.
    • Glissez un tournevis normal dans la fente du cache se situant au-dessus du clavier.
    • Soulevez le cache (clipsé) avec les précautions d'usage.
  3. Remplacement Clavier why! W253EU: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement Clavier why! W253EU: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement Clavier why! W253EU: 3 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 5 vis qui fixent le clavier dans sa partie supérieure.
  4. Remplacement Clavier why! W253EU: 4 단계, 이미지 1/2 Remplacement Clavier why! W253EU: 4 단계, 이미지 2/2
    • Retournez le clavier en direction de l'écran.
    • Faites glisser les 2 fermetures blanches a chaque extrémité du connecteur.
    • Retirez précautionneusement le câble de liaison dans l'axe du connecteur
결론
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
Felice Suglia님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,884 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 한 개
there are 5 screws for the keyboard not 4!
EkimiaMichel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 685
