주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 2 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français), Disque dur SSD: 3 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips #2, dévissez les 4 pattes de fixation du radiateur de refroidissement du processeur (CPU).
    • Retirez le radiateur de refroissement.
  4. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 1/3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 2/3 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 3/3
    • Vous avez atteint le disque dur SSD, qui est fixé par dessous.
    • Retournez la plaque de fond de l'ordinateur et, à l'aide d'une clé imbus de 1.5 mm, dévissez les 4 vis de fixation du disque dur SSD.
  5. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 5 단계, 이미지 1/2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 5 단계, 이미지 2/2
    • Débranchez le premier connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
  6. Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 6 단계, 이미지 1/2 Remplacement Disque dur SSD why! WDi7SSD (Français): 6 단계, 이미지 2/2
    • Débranchez le second connecteur du disque dur SSD en pressant sur la languette de verrouillage.
결론
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,884 평판
안내서 263개 작성하였습니다
댓글 한 개
Ce mode opératoire passe sous silence le problème de la pâte thermique. En effet : reposer simplement le radiateur sur le processeur à l'issue d'opérations pouvant durer quelques heures (copies des systèmes de fichiers notamment) risque fort d'introduire un isolement thermique important. Il est nécessaire, à mon avis, de nettoyer les deux parties et de remettre, de façon appropriée, de la pâte thermique.
ruk1n - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 609
