주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Accès RAM et CPU why! W253EU (Français): 2 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 3 단계, 이미지 3/3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français): 4 단계, 이미지 1/1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français), Pile mémoire (BIOS): 5 단계, 이미지 1/1
    • Extraire délicatement la batterie de son support.
    • Ne pas mettre la batterie à la poubelle. En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage
결론
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,908 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 12
30일 전: 13
전체 시간: 448
