이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
필요한 것
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
