주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: 1 단계, 이미지 3/3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: 2 단계, 이미지 2/2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: 3 단계, 이미지 3/3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: 4 단계, 이미지 1/1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): 5 단계, 이미지 1/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): 5 단계, 이미지 2/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): 5 단계, 이미지 3/3
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: 6 단계, 이미지 1/1
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
결론
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
Felice Suglia님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 2개
And what about adding RAM into the small desktop NUC computers ?
Jean-Pierre Dujardin - 답글
Bonjour,
Nous n’avons pas créé de tutoriel pour les NUC, car il n’y a que 4 vis en croix à dévisser pour accéder à tous les composants et rajouter, par exemple, une barrette de RAM.
Cordialement.
Felice Suglia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 13
전체 시간: 540
