주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): 2 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français), RAM (mémoire vive): 3 단계, 이미지 2/2
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 1/2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 2/2
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
결론
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 17
전체 시간: 396
