주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
Remplacement ou extension de la mémoire vive (RAM).
도구
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée. Retournez l'ordinateur. Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM. Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
    • Débrancher le connecteur d'alimentation pour dégager l'accès aux barrettes RAM.
  4. Déclipser une barrette de ses supports latéraux. Sortir une barrette de son connecteur.
    • Déclipser une barrette de ses supports latéraux.
    • Sortir une barrette de son connecteur.
    • Effectuer ces deux mêmes opérations si nécessaire pour une seconde barrette.
결론
Pour remonter l'ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Felice Suglia
회원 가입일: 2013년 06월 15일
14,784 평판
안내서 150개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 347
