주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement SSD Dell Latitude E7470
필요한 것
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: 2 단계, 이미지 1/3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: 2 단계, 이미지 2/3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: 2 단계, 이미지 3/3
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hyperion
회원 가입일: 12/13/15
1,911 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 8개
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - 답글
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - 답글
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - 답글
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 28
30일 전: 162
전체 시간: 18,965
