주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 2 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: 3 단계, 이미지 2/2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 1/2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 4 단계, 이미지 2/2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 5 단계, 이미지 1/3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 5 단계, 이미지 2/3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 5 단계, 이미지 3/3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 6 단계, 이미지 1/2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): 6 단계, 이미지 2/2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
결론
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,731 평판
안내서 261개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 235
