소개
Ce tutoriel va vous permettre de démonter l’ensemble des trois bougies d’allumage de votre Citroen C1 I 1.0 essence, afin de les nettoyer ou remplacer.
Le nettoyage des bougies est recommandé lorsque le démarrage à chaud est difficile, ou que le ralenti semble instable. En effet, une bougie encrassée produit une étincelle moins puissante, voir même dans certains cas l’absence d’étincelle.
La durée de vide d’une bougie varie entre 30 000 et 60 000km en fonction de la marque et de l’utilisation du véhicule.
Ce tutoriel est également valable pour les Peugeot 107 et Toyota Aygo, qui utilisent la même plateforme et le même moteur essence 1.0 de 68ch.
필요한 것
Ouvrez le capot de votre C1 grâce à la manette située sous le volant à gauche en la tirant.
Débranchez la batterie.
identifiez la boite à air
Retirez les accroches pour détacher la boite à air.
Desserrez le collier et remontez-le pour libérer le manchon.
Desserrez le collier du tuyau d'admission d'air
Dévissez les trois boulons des bobines d'allumage à l'aide d'une douille 6 pans de 10mm
Retirez les trois bobines d'allumage en tirant vers le haut.
Munissez-vous de votre clé à bougie 16mm
Insérez la clé dans la chambre de la première bougie, jusqu'à atteindre le boulon de celle-ci.
Dévissez, puis retirer la première bougie.
Vous pouvez dès à présent procéder au nettoyage, ou au remplacement des bougies d'allumage.
Pour remonter les bougies, répétez la procédure dans le sens inverse.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 3개
Tuto carré net précis ?
Really helpful. Many thanks.
