주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement carte Wi-Fi
필요한 것
  1. Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: 1 단계, 이미지 1/2 Remplacement carte Wi-Fi, ouverture du capot: 1 단계, 이미지 2/2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement carte Wi-Fi: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement carte Wi-Fi: 2 단계, 이미지 2/2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement carte Wi-Fi: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement carte Wi-Fi: 3 단계, 이미지 2/2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement carte Wi-Fi: 4 단계, 이미지 1/1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: 5 단계, 이미지 1/2 Remplacement carte Wi-Fi, carte Wi-Fi: 5 단계, 이미지 2/2
    • retirez la protection en plastique
    • débranchez l'antenne
  6. Remplacement carte Wi-Fi: 6 단계, 이미지 1/3 Remplacement carte Wi-Fi: 6 단계, 이미지 2/3 Remplacement carte Wi-Fi: 6 단계, 이미지 3/3
    • dévissez la vis maintenant la carte en place avec un tournevis PH0
    • la carte se penchera d'elle même lorsque la vis sera enlevée
    • la nouvelle carte réseau devra être insérée au même angle puis maintenue vers le bas pour être vissée
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
회원 가입일: 09/03/18
1,212 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 40
